Administrador de recursos
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Acceso directo  |
           Administrador de recursos  |
           Ventana > Paletas  |
           Ctrl+R (Windows) Cmd+R (Mac)  |
Usar el Administrador de recursos para crear, aplicar y gestionar recursos en el archivo actual, y para acceder a recursos en otros archivos (ver Concepto: Bibliotecas de recursos).
Seleccione el comando para abrir el Administrador de recursos.
             Función  |
             Descripción  |
             Barra de herramienta con paletas  |
             Contiene varios controles para la visualización de bibliotecas y recursos, un menú para trabajar con archivos de recursos y un cuadro de búsqueda para localizar recursos.  |
             Panel del explorador web de archivos  |
             Muestra los archivos y carpetas desde los que puede acceder a los recursos. Seleccione un archivo de los grupos Abrir archivos o Favoritos o navegue por uno de los grupos Bibliotecas para localizar un archivo que contenga los recursos que necesita. Para examinar un archivo que no se muestra, seleccione Examinar un documento en el menú Acción. Existen varios comandos de menú contextual para trabajar con archivos y carpetas de recursos. Véase Administrador de recursos: Panel del explorador web de archivos.  |
             Panel del visor de recursos  |
             Muestra los recursos del archivo seleccionado. Seleccione la vista y el tipo de recurso que desea mostrar en la barra de herramientas Paleta. Hay disponibles varios comandos de menú contextual para trabajar con recursos. Véase Administrador de recursos: Panel de vista previa de recursos.  |
             Panel de vista previa  |
             Panel de vista previa de recursos (superior)  |
             Muestra una vista previa de alta resolución del recurso seleccionado; para los símbolos y objetos de complemento, seleccione el modo de vista, la vista de componentes y el modo de renderizado en los menús de la parte inferior del panel.  |
             Panel de datos (Inferior)  |
             Muestra las etiquetas y los datos adjuntos al recurso seleccionado, si los hay.  |
             Botones de acceso rápido  |
             Botones que aparecen en la parte inferior de la paleta, para crear rápidamente un recurso o una carpeta en el archivo activo, o en el archivo actualmente seleccionado en el panel del explorador web. Los archivos de una biblioteca conectada o de una biblioteca Vectorworks no se pueden editar. Consulte Creación de recursos y Crear carpetas de recursos.  |
Abrir y cerrar paneles
Dos botones en la barra de herramientas de la paleta abren y cierran el panel del explorador web (a la izquierda) y el panel de vista previa (a la derecha). Cuando se cierra un panel, el panel del visor de recursos se redimensiona para rellenar el espacio.
Redimensionar la paleta
La paleta del Administrador de recursos es redimensionable, y también puede arrastrar las barras separadoras entre los paneles para redimensionarlos. Cuando redimensiona la paleta hasta el punto de que ya no puede mostrar todos los botones de la barra de herramientas, aparecen unos pequeños botones en el borde derecho de la paleta. Haga clic en un botón para acceder a la funcionalidad oculta.
Invertir la paleta
El Administrador de recursos puede invertirse de un diseño horizontal a un diseño vertical. Haga clic en Invertir disposición en la barra de herramientas de la paleta y, a continuación, redimensione la paleta como desee.
